;;========================================================================================== ;;os_gewinde_aussen.lsp ;; os / 01.03.2004 (in-package :GD-package) (use-package :OLI) (sd-defdialog 'os-aussengewinde :toolbox-button t :dialog-title "Aussengewinde" :variables '( (ACHSEN-FEEDBACK) (ALLES) (RICHTUNG) (MITTELPUNKT) (M_REGEL_GEW :value-type :boolean :toggle-type :wide-toggle :initial-value t :title "Metr. Regelgewinde" :after-input (progn (sd-set-variable-status 'STEIGUNG_F :enable nil) (sd-set-variable-status 'STEIGUNG :enable t) (sd-set-variable-status 'UMKEHREN :enable nil) (setf FLAECHE nil) (sd-end-feedback ACHSEN-FEEDBACK) );;progn );;M_REGEL_GEW (M_FEIN_GEW :value-type :boolean :toggle-type :wide-toggle :title "Metr. Feingewinde" :after-input (progn (sd-set-variable-status 'STEIGUNG_F :enable t) (sd-set-variable-status 'STEIGUNG :enable nil) (sd-set-variable-status 'UMKEHREN :enable nil) (setf FLAECHE nil) (sd-end-feedback ACHSEN-FEEDBACK) );;progn );;M_FEIN_GEW (RECHTS_GEW :value-type :boolean :initial-value t :toggle-type :grouped-toggle :title "Rechts" );;RECHTS_GEW (LINKS_GEW :value-type :boolean :toggle-type :grouped-toggle :title "Links" );;LINKS_GEW ("Gewindeflaeche") (FLAECHE :value-type :face :title "Zyl.-Flaeche" :prompt-text "Bitte Zylinderflaeche eingeben" :check-function Eingabe_flaeche_pruefen :after-input (progn (sd-end-feedback ACHSEN-FEEDBACK) (sd-set-variable-status 'UMKEHREN :enable t) (Gewinde-definieren) );;progn );;FLAECHE ("Fasenkante(n)") (KANTE :value-type :edge :multiple-items t :title "Kante(n)" :check-function Eingabe_kante_pruefen :prompt-text "Bitte Kante für Fase angeben") ("Gewinderichtung") (UMKEHREN :title "Umkehren" :toggle-type :wide-toggle :initial-enable nil :push-action (Richtung-wechseln)) ("Nenndurchmesser") (DURCHMESSER :title "M" :value-type :display-only :initial-value 0 :display-units :length) ("Steigung fuer Regelgewinde") (STEIGUNG :title "Steigung" :value-type :display-only :initial-value 0 :display-units :length) ("Steigung fuer Feingewinde") (STEIGUNG_F :title "Steigung" :prompt-text "Steigung waehlen" :range (0) :initial-enable nil :display-units :length :after-input (setf STEIGUNG STEIGUNG_F)) );;variables :mutual-exclusion '((M_REGEL_GEW M_FEIN_GEW) (RECHTS_GEW LINKS_GEW)) :ok-action '(Gewinde-erstellen) :cancel-action '(sd-end-feedback ACHSEN-FEEDBACK) :local-functions '( (Gewinde-definieren () (setf ALLES (sd-inq-geo-props FLAECHE :dest-space :global) DURCHMESSER (* 2 (sd-cylinder-radius ALLES)) MITTELPUNKT (sd-cylinder-center ALLES) RICHTUNG (sd-cylinder-axis-dir ALLES) ACHSEN-FEEDBACK (sd-start-direction-feedback :point MITTELPUNKT :direction RICHTUNG :disc t :color 0,0,1) );;setf (if M_REGEL_GEW (progn (case DURCHMESSER (1.0 (setf STEIGUNG 0.25)) (1.2 (setf STEIGUNG 0.25)) (1.6 (setf STEIGUNG 0.35)) (2.0 (setf STEIGUNG 0.4)) (2.5 (setf STEIGUNG 0.45)) (3.0 (setf STEIGUNG 0.5)) (4.0 (setf STEIGUNG 0.7)) (5.0 (setf STEIGUNG 0.8)) (6.0 (setf STEIGUNG 1.0)) (8.0 (setf STEIGUNG 1.25)) (10.0 (setf STEIGUNG 1.5)) (12.0 (setf STEIGUNG 1.75)) (16.0 (setf STEIGUNG 2.0)) (20.0 (setf STEIGUNG 2.5)) (24.0 (setf STEIGUNG 3.0)) (30.0 (setf STEIGUNG 3.5)) (36.0 (setf STEIGUNG 4.0)) (42.0 (setf STEIGUNG 4.5)) (48.0 (setf STEIGUNG 5.0)) (56.0 (setf STEIGUNG 5.5)) (64.0 (setf STEIGUNG 6.0)) (otherwise (setf STEIGUNG 0)) );;case );;progn (progn (case DURCHMESSER (2.0 (sd-set-range 'STEIGUNG_F' (0.25))) (3.0 (sd-set-range 'STEIGUNG_F' (0.25))) (4.0 (sd-set-range 'STEIGUNG_F' (0.2 0.35))) (5.0 (sd-set-range 'STEIGUNG_F' (0.25 0.5))) (6.0 (sd-set-range 'STEIGUNG_F' (0.25 0.5 0.75))) (8.0 (sd-set-range 'STEIGUNG_F' (0.25 0.5 1))) (10.0 (sd-set-range 'STEIGUNG_F' (0.25 0.5 1))) (12.0 (sd-set-range 'STEIGUNG_F' (0.35 0.5 1))) (16.0 (sd-set-range 'STEIGUNG_F' (0.5 1 1.5))) (20.0 (sd-set-range 'STEIGUNG_F' (1 1.5))) (24.0 (sd-set-range 'STEIGUNG_F' (1.5 2))) (30.0 (sd-set-range 'STEIGUNG_F' (1.5 2))) (36.0 (sd-set-range 'STEIGUNG_F' (1.5 2))) (42.0 (sd-set-range 'STEIGUNG_F' (1.5 2))) (48.0 (sd-set-range 'STEIGUNG_F' (1.5 2))) (56.0 (sd-set-range 'STEIGUNG_F' (1.5 2))) (64.0 (sd-set-range 'STEIGUNG_F' (2))) (otherwise (setf STEIGUNG_F 0)) );;case );;progn );;if );;Gewinde-definieren (Gewinde-erstellen () (if (/= STEIGUNG 0) (progn (sd-call-cmds (progn (sd-define-thread FLAECHE :nominal-diameter DURCHMESSER :core-diameter (* 0.85 DURCHMESSER) :pitch STEIGUNG :thread-type :OUTER :thread-unit :METRIC :thread-color (sd-color-to-rgb 16753049) :thread-hand (if RECHTS_GEW :RIGHT-HAND :LEFT-HAND) :thread-profile (if M_REGEL_GEW :M :MF) :include-chamfer T :thread-direction RICHTUNG :thread-name (if M_REGEL_GEW (format nil "M~a" DURCHMESSER) (format nil "M~ax~a" (round DURCHMESSER) (oli::sd-num-to-string STEIGUNG_F 2)) );;if );;sd-define-thread ;;Fase(n) erstellen (chamfer KANTE :check :nolabel_fdbk :new_distance (/ (- DURCHMESSER (* 0.85 DURCHMESSER)) 2) );;chanfer ;;Beschriften (if (= 0 (- DURCHMESSER (round DURCHMESSER))) (setf DURCHMESSER (round DURCHMESSER)) );;if (if (= 0 (- STEIGUNG_F (round STEIGUNG_F))) (setf STEIGUNG_F (round STEIGUNG_F)) );;if (Cocreate_3d_note :action :create :items FLAECHE :note (if M_REGEL_GEW (if RECHTS_GEW (format nil "M~a" DURCHMESSER) (format nil "M~a-LH" DURCHMESSER) );;if (if RECHTS_GEW (format nil "M~ax~a" (round DURCHMESSER) (oli::sd-num-to-string STEIGUNG_F 2)) (format nil "M~ax~a-LH" (round DURCHMESSER) (oli::sd-num-to-string STEIGUNG_F 2)) );;if );;if );;cocreate_3d_note );;progn );;sd-call-cmds );;progn (if M_REGEL_GEW (display (format nil "~A ist kein Metrisches Gewinde" DURCHMESSER)) (display "Es wurde keine Steigung gewaehlt!") );;if );;if (sd-end-feedback ACHSEN-FEEDBACK) );;Gewinde-erstellen ;; Richtung wechseln (Richtung-wechseln () (sd-end-feedback ACHSEN-FEEDBACK) (setf RICHTUNG (make-gpnt3d :x (* -1 (gpnt3d_x RICHTUNG)) :y (* -1 (gpnt3d_y RICHTUNG)) :z (* -1 (gpnt3d_z RICHTUNG))) ACHSEN-FEEDBACK (sd-start-direction-feedback :point MITTELPUNKT :direction RICHTUNG :disc t :color 0,0,1)) );;Richtung-wechseln ;; Eingabe auf Geo (Zylinder) und gueltige Durchmesser fuer Regel- bzw. Feingewinde pruefen (Eingabe_flaeche_pruefen (I) (if (sd-cylinder-p (SD-INQ-GEO-PROPS I)) (progn (setf DURCHMESSER (* 2 (sd-cylinder-radius (sd-inq-geo-props I :dest-space :global)))) (if M_REGEL_GEW (progn (case DURCHMESSER ((1.0 1.6 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0 16.0 20.0 24.0 30.0 36.0 42.0 48.0 56.0 64.0) :ok) (otherwise (values :error (format nil "~a ist kein Metrisches Gewinde" Durchmesser))) );;case );;progn (progn (case DURCHMESSER ((2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0 16.0 20.0 24.0 30.0 36.0 42.0 48.0 56.0 64.0) :ok) (otherwise (values :error (format nil "~a ist kein Metrisches Feingewinde" Durchmesser))) );;case );;progn );;if );;progn (values :error "Das ist keine Zylinderflaeche!") );;if );Eingabe_flaeche_pruefen ;; Eingabe auf Geo (Kreiskante) pruefen (Eingabe_kante_pruefen (I) (if (sd-circle-p (sd-inq-geo-props I :dest-space :global)) :ok (values :error "Das ist keine Kreiskante!") );;if );;Eingabe_kante_pruefen );;local-functions );;sd-defdialog
